Kit d'arbre à cames MC1
Posté : 01 mai 2017 10:07
Des nouvelles de ma Chimaera: longue période d'immobilisation forcée suite à des interventions, des boulettes et des contre-temps multiples.
J'avais donc décidé de tenter l'expérience du kit MC1 de chez V8developments: arbre à cames (plus imposantes les cames) + poussoirs + chaîne/poulie, adapté à ma 400 (le Stealth nécessitant des pistons encochés, comme sur les 450 et 500).
Pour l'installer j'ai fait appel à la compétence de René67; quasi-voisin, outillé, disponible (oui enfin... un grand merci, il fallait tout de même venir passer quelques longues heures à quelques dizaines de kilomètres!!) et au moins pas de risque de commettre une erreur fatale au moulin (ma hantise ).
Le kit est arrivé avec ses joints de cache-culbuteur, de collecteur d'admission (de bonne qualité) et de l'huile spéciale pour roder le MC1.
En revanche pas de cales pour culbuteurs ni de disque de réglage; z'auraient pu l'inclure dans le kit pour le prix.
Indications sur le site et données par mails directs, quant à la procédure et à l'alignement de l'arbre à cames (pas très précises les indications).
J'avais donc démonté presque tout ce qui devait se démonter avant d'intervenir, mais la remise en route a été problématique:
_Par ma faute d'abord: les puits de bougies d'une culasse étaient tellement sales que j'ai cru que j'avais foiré deux filetages (bon, il était très tard et la fatigue aidant...). _Distributeur d'allumage remonté en décalage d'un engrenage: impossibilité (évidemment ) de démarrer.
_Pré-charge des poussoirs hors tolérance: ceux-ci étaient nettement trop enfoncés par les tiges. Le genre de détail à vérifier manifestement, avec un bête pied à coulisse (investissement dérisoire...).
Malheureusement pour le coup des filetages soit-disant foirés ce n'est qu'après démontage de la culasse (et changement du joint de culasse pour ma pomme, après re-démontage de tout le bordel au-dessus) que l'on s'est rendu compte que je m'étais trompé. Au moins René y a mis des inserts hélicoil, ça c'est fait!
Manque de pot une vis (du support de poulie tenseur ) s'est vraiment cassée dans la culasse au démontage... Commande chez un pro en Allemagne (le type de chez Land Rover a été totalement incapable de retrouver la référence de la vis car il lui "fallait la bonne référence du véhicule" (alors évidemment avec une TVR...), même si je me suis tué à lui expliquer de quelle version du moteur il s'agissait...
Pour les cales j'ai tout de même dû y mettre des 0,048in.
Bref le V8 s'est tu pendant 2 mois et demi, d'autant que d'autres emmerdements/impératifs se sont invités, mais il s'est enfin réveillé mercredi dernier.
Ça donne quoi un MC1 (après rodage et vidange bien sûr)?
Un moteur plus réactif dès les bas régimes, sans impression de léger trou avant 3000 tr/mn, plus linéaire donc. Une montée plus volontaire et plus agressive au-dessus de 4500 tr/mn aussi.
Curieusement c'est entre 3000 et 4500 tr/mn que j'observe le moins de différences subjectives.
Je resterai sur le subjectif car la puissance mesurée je m'en fiche pas mal; ce n'était pas le but de la manœuvre.
En résumé, pas un moteur transfiguré, mais au caractère modifié.
Sujet parfois délicat avec ces arbres à cames plus performants: le ralenti est impeccable (900 tr/mn) et elle ne cale plus du tout en cas d'arrêt après un fort ralentissement: faut dire que j'avais donné un tour de vis supplémentaire au réglage de ralenti au niveau du plénum, et que j'ai procédé au réglage de l'avance à l'allumage (à 8°).
Il restera à vérifier la consommation sur le long terme, puisque ce genre de changement et de réglage devrait optimiser le fonctionnement du moteur de ce côté-là aussi.
Ah oui, un détail: le voyant d'alerte de pression d'huile (sur l'odomètre) reste obstinément allumé, mais la pression d'huile sur le manomètre est normale; je suppose que c'est le capteur de pression, celui qui est à l'avant du moteur sous la pompe à huile, qui est naze (voir la photo plus haut), car j'ai pourtant nettoyé la fiche de connexion.
Par ailleurs le branchement de Rovergauge n'a révélé aucun défaut.
Dernière opération: le remplacement du radiateur. Je pensais que ça suintait au niveau de la durite inférieure à cause de collier mal serré ou de bec déformé, mais le démontage + test m'a fait réaliser que c'était une fuite au niveau du circuit lui-même, mais aussi un état général réellement déplorable (à croire qu'ils déneigent les routes à l'eau de mer outre-Manche... ou que ma Chim a tout simplement souvent pris les embruns). Si j'envisageais de le faire rénover, je me suis dit que vu la tête du binz, ça risquait surtout de lâcher ailleurs plus tard; j'ai donc commandé une refabrication (certifiée TÜV ) chez TVR Parts, référence K0124:
https://tvr-parts.com/tvr-parts/part-de ... 4/radiator
Les opérations cosmétiques sur le toit/capote et les cuirs/"cuirs" attendront l'année prochaine.
