Cherche vis de triangle arrière supèrieur
xjs wash
Message par xjs wash »
Bonjour je suis à la recherche d'une vis à tête héxagonale pas UNF de 1/2" et de 5"3/4 de long qui va sur le triangle supérieur arrière coté roue.
Je ne trouve pas sur les sites de vente de boulonnerie en ligne.
Ci-joint une photo de la vis cliquer dessus pour agrandir.
le chouan
Re: Cherche vis de triangle arrière supèrieur
Message par le chouan »
pas facile de trouver ça par contre tu peux faire un axe sur mesure chez un tourneur fileté M12 ça ne te coutera pas très cher.
Alan.B
Message par Alan.B »
Il faut rester avec filetage en pouce UNF et UNC. Jamais mélanger entre Pouces et Metric
Essayer le site "NAMRICK.co.uk" pour Vis , Ecros.
Modifié en dernier par Alan.B le 28 mars 2017 16:04, modifié 1 fois.
le chouan
Tu peux très bien faire une barre à la cote en pouce et ensuite fileté chaque bout en M12 (fin si besoin)
ça peut aussi être fait en UN mais bon si c'est une pièce neuve autant retomber sur du standard courant avec des écrous facile à trouver.
le chouan a écrit :Tu peux très bien faire une barre à la cote en pouce et ensuite fileté chaque bout en M12 (fin si besoin)
Voici une copie partielle de ma facture pour ces pièces pour une Chim (fixation côté roue du triangle supérieur AR sur le porte-moyeu, G & D) chez FixNVis https://www.visseriefixations.fr/ : a priori tu dois pouvoir y trouver ce qu'il te faut :wink:
Modifié en dernier par papa125 le 28 mars 2017 16:42, modifié 1 fois.
dans ce cas c'est dispo en uk chez tvr part ou rtracing...
Je précise le montant total de la facture ci-dessus : 16.70€ :D
xjs wash
Pas dispo chez Fixnvis, je vais faire une demande chez TVR PARTS car elle n'est pas sur le catalogue de pièces en ligne.
Encore merci de votre aide.
papa125 a écrit :Je précise le montant total de la facture ci-dessus : 16.70€ :D
sachant qu'un kit complet n'est pas très chère.. je trouve que pour 2 boulon c'est trés onéreux :D
http://www.ebay.co.uk/itm/TVR-Griffith- ... 2181075356
Quand tu as une vis foirée et que tu veux rouler rapidement, tu trouves pas que ce soit cher :D
Sinon le lien que tu proposes est pour Griff et Chim : il y a un équivalent pour une 3000M ?
Alan.B
Chez "namrick.co.uk" vis (bolt) 1/2" dia UNF x 6" longeur prix £3.72 ttc + post. Donc 5 €uros + post. Vis haute tensile.
Pas cher (very cheap)
xjs wash
j'ai trouvé de quoi faire chez TVR PARTS en commandant la barre filetée de triangle inférieur que je dois changer car les filetages ont été abîmés au démontage à cause de la corrosion qui bloquait cette barre.
Du coup je vais réutiliser les anciennes barres pour remplacer la vis du triangle supérieur qui est beaucoup plus courte en la recoupant à la bonne longueur et en filtant les extrémités en 1/2" UNF, j'ai commandé une filière ce matin pour pouvoir le faire.
Les triangles sont partis au sablage et ensuite peinture époxy et silent blocs neufs et amortisseurs neufs. :wink:
le chouan
Pour éviter des soucis futurs j'ai bourré les porte moyeux de graisse par l'ouverture à l'ar. En faisant ça tu évites que la barre du bas pourrisse.
Alan.B
+1 avec la graisse cuivrée
le chouan
Vu le prix de la cuivrée et le volume à remplir la graisse noire suffit :wink:
