Trou à la reprise
- xjs wash
Trou à la reprise
Bonjour à tous, je vous expose un problème que j'ai depuis un mois.
Lorsque la voiture est chaude le ralenti est calé sur 750 tr/min et dés que j’accélère il y a un trou qui peut même faire caler le moteur.
Dés que je dépasse cette zone ou il y a ce trou la voiture marche correctement. Avec le starter mis voiture chaude le trou disparaît.
J'ai repris les réglages de base du carburateur mais rien n'y fait.
Si quelqu'un à une idée?
Artemus
Re: Trou à la reprise
Bonsoir
As-tu un allumage classique (pas électronique) ?
Si oui, cela ressemble au symptome d'une membrane à dépression d'allumage défectueuse (sêche, ou déchirée). Vérifie tout d'abord que la durite qui va du carbu à cette membrane (la cloche sur l'allumeur) ne soit pas déconnectée, coincée ou fendue par exemple.
si allumage électronique, fais tout de même les mêmes vérifications, tous les allumages électroniques ne gérant pas la courbe d'avance.
salut
salut
bonne piste
a verifier aussi : pompe de reprise ( ou relance ) : => moteur éteint, filtre a air déposé, si tu actionnes les gaz tu doit voir 2 jet d'essence ( 1 par corps )
un controle de la richesse par la mème occasion ferait pas de mal ( j'avais ce souci sur ma tr7, et après un réglage aprés une remise a zéro des réglages d'usine, cela a tout résolu )
- xjs wash
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai un allumage d'origine donc classic avec rupteur.
Tout est neuf sauf la capsule à dépression qui semble dater.
Je vais la contrôler dès que possible et la changer si nécessaire.
- xjs wash
Je vais également vérifier si la pompe de reprise fonctionne bien.sd1driver a écrit :bonne piste
- xjs wash
Alors j'ai ce matin vérifié la pompe de reprise qui fonctionne bien il y a bien un jet d'essence qui sort lorsque ouvre les gaz.
Ensuite la capsule a dépression est bonne, vérification de son étanchéité et du déplacement du plateau.
J'ai réglé l'écartement des vis platinés qui était trop faible, un petit mieux mais toujours ce trou à la reprise, je me demande si l'avance à l'allumage est correct.
Ce matin j'ai fait plusieurs garage soit disant électricien auto pour vérifier l'avance, mais aucun ne veux y toucher car il ne sont plus équipé et surtout ne veulent pas s’emmerder avec les anciennes.
Je croie que je vais investir dans une lampe stroboscopique.
Si tu as augmenté l'écartement du rupteur, tu as forcément aussi augmenté l'avance.
Les lampe strobo à déphasage et qui font aussi Dwellmètre ne valent pas bien cher et tu pourras régler correctement ton allumage.
- xjs wash
Je vais en profiter pour changer les bougies, sur mon livre de bord il est noté des Motorcraft AG22 et après démontage sur la voiture j'ai des Champion RN9YCC qui apparemment ne sont pas une équivalence aux AG22.
Que mettez vous comme bougies? marque, modèle...
Pour moi c'est le "power valve" DGAS 57804.625 chez Eurocarb UK £22 + tva et post. Dans le service kit il y a n'est pas inclus. Il faut acheter en plus que un service kit.
- xjs wash
Merci Alan pour ta réponse, quelle est la fonction de cette Power Valve
La référence doit être plutôt 57804.025 car la référence 57804.625 n'existe pas.
J'ai fais un mail a Eurocarb car la pièce n'est pas disponible sur leur site.
Romain.
Romain.
Pardon Romain,
le numero a changer, maintenant c'est 57084.097 Eurocarb . J'ai acheter une 14 Avril 2016 pour £25,59 + tva.+ post
<[email protected]>
bon chance
<[email protected]>
bon chance
- xjs wash
Merci Alan j'ai commandé la nouvelle Power Valve et le service kit.
Verifer the niveau de flotteur de carbu. Il y a en Laiton 41mm hauteur et aussi en Plastique 35mm hauteur
- xjs wash
Alan merci beaucoup pour ton diagnostique qui était le bon, la membrane du power valve était dans un sale état avec des petits trous.
Après changement de la power valve et du service kit le moteur tourne parfaitement bien et plus de trou à la reprise.
Il ne me reste plus qu'a peaufiner le réglage de l'avance à l'allumage dés que je vais recevoir ma lampe stroboscopique qui est en commande.
Bravo Alan
Bravo Alan
