Vds Chimaera
bleusoge
Vds Chimaera
Message par bleusoge »
Vends Chimaera
Modifié en dernier par bleusoge le 20 sept. 2016 19:04, modifié 3 fois.
Re: Vds Chimaera 500 / conduite à droite / carte grise normale
Et sous le Waxoyl, il y a quoi ?????? :D :D :D :D :D :D
Bonne vente.
bleusoge
Re: Vds Chimaera
Bonne retraite
Modifié en dernier par bleusoge le 20 sept. 2016 19:05, modifié 2 fois.
Ce que je sais, c'est que sous le Waxoyl de ma Griffith, il y a ........................ de la rouille !!!! Superficielle pour ce que j'ai pu voir mais je ne pourrai être certain qu'il n'y a pas de vrais trous que lorsque j'aurai déposé la caisse et eu accès au dessus des tubes.
Je ne veux surtout pas dire que ton châssis n'est pas très sain, comment pourrai-je le savoir? Je dis juste que, contrairement à ce que prétendent nos amis brittons, le Waxoyl ne constitue en rien une garantie, c'est même souvent un cache-misère.
bleusoge
Re: Vds Chimaera
bien compris,
reb266
Message par reb266 »
Il me semble avoir lu que la protection waxoyl doit être refaite tous les deux ans avec nettoyage complet de la précédente, ce qui permet de vérifier l'état du châssis. C'est ce qui se fait outre manche.
Si c'est le cas de la tienne, il ne doit pas y avoir de soucis
bleusoge
Intéressant,
Modifié en dernier par bleusoge le 20 sept. 2016 19:03, modifié 1 fois.
Raoul Volfoni
Message par Raoul Volfoni »
Faut se détendre Bleusoge, il n'y a pas d'agression.
Il est clair que si tu n'apprécies pas la discussion il ne faut pas venir sur un forum de discussion, justement.
Il est également dit sur ces fameux forums que la moindre des chose, d'autant plus lorsqu'on vient uniquement essayer de vendre sa voiture, est d'utiliser les formules de politesse classiques.
Ta 500 n'est pas très chère, elle ne devrait pas mettre longtemps à partir si tout est en ordre.
bleusoge
Re: Vds Chimaera
T'as raison.
Re: Vds Chimaera
un vendeur ouvert a discussion c'est toujours sympa ...
rené aurait il mis l'accent sur un problème ou alors.. ?
reb266 a écrit :Il me semble avoir lu que la protection waxoyl doit être refaite tous les deux ans avec nettoyage complet de la précédente, ce qui permet de vérifier l'état du châssis. C'est ce qui se fait outre manche.
Ce qui n'empêche pas de trouver outre-manche des châssis régulièrement waxoylisés et complètement pourris.
Ça a déjà été dit et répété, le problème des Griffith et Chimaera, les autres je ne connais pas et je n'en parlerai donc pas, est que les parties qui rouillent le plus ne sont pas visibles et très difficilement accessibles au Waxoyl sans déposer la caisse. La rouille peut donc très bien commencer par le dessus des tubes, principalement ceux des outriggers là où la caisse s'appuie et retient l'eau, puis "ramper" entre les tubes et le Waxoyl présent sur le dessous du châssis.
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Message par ray moulad »
De toutes façons, pas de miracle...avec ou sans wax...ça rouille...sous la peinture même intacte !! ...le dessous à cause des impacts, le dessus théoriquement plus protégé...ben ça rouille quand même !!! la moitiés des soudures sont rouillées.
