Problème ralenti sur Speed6 Tamora
juju-CHIM450
Voiture(s) : TVR CHIMAERA 450, Tamora speed 6
Message par juju-CHIM450 »
Bonjour à tous
je viens soliciter votre aide.
j'ai un souci de ralenti sur la Tamora.
quand je démarre, le moteur ne tiens pas le ralenti et calle, je suis obliger de maintenir l'accélérateur afin de ne pas caller.
Puis quand le moteur est chaud, il arrive à tenir mais le ralenti tiens entre 550 et 600 tr/min, ce qui est très, trop faible
quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème??
quelles solutions??
c'est le seul problème que j'ai.... :(
une fois elle le moteur chaud, elle fonctionne très bien.
merci d'avance!!!!
Re: Problème ralenti sur Speed6 Tamora
Je ne sais pas comment ce fait la gestion moteur mais tu dois avoir ou un moteur pas à pas pour le réglage du ralenti ou une vis de ralenti à régler manuellement. Récupère la doc moteur et tu pourras avancer.
juju-CHIM450
Mon garagiste me l'a régler comme indiqué sur le lien, environ 650 quadn le moteur est froid (et ça vibre pas mal) et elle monte tranquillement à 900 au fur et à mesure qu'elle chauffe....
et une fois chaud et en roulant c'est un pur plaisir, tout fonctionne à merveille donc on touche plus à rien, ....
contrairement à ce qui se dit sur les speed six produit avant 2003, la mienne est de juin 2002 et fonctionne à merveille.
merci encore pour le lien
De rien
