Tuscan sur piste = souci
vintage spirit
Message par vintage spirit »
Salut à tous,
suite à une deuxième session de roulage sur piste, après la première grâce à Alex :wink: et le SCCT, la Tuscan doit avoir le synchro de 3ième HS. Mais même sans 3ième, elle m'a donné énormément de plaisir, un couple, une sonorité et le moteur qui prenait 6500 sans sorciller :P. juste les amortos un peu trop souples :(
d'où ma question aux spécialistes : de quelle modèle provient la boîte de ma Tuscan V6 de 71 (Frord capri ?) ?
le moteur est le V6 essex, le pont jaguar, mais la boîte ??? c'est une boîte 4 rapports avec un overdrive Normanville type 70ZB/6903-CA (qui ne fonctionne plus non plus).
merci de vos retours.
Re: Tuscan sur piste = souci
je ne pense pas que les capri de cette époque aient un overdrive, peut être les Ford Zodiac ou zéphyr de l'époque?? sur les reliant scimitar qui ont aussi le moteur Essex, ça a été monté
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliant_Scimitar
trouver quelqu'un pour refaire ta boite, ça ne doit pas être trop compliqué, pour l'overdrive c'est sans doute moins facile, tu commandes comment ton overdrive ? poussoir sur le levier ou tableau de bord ou manette style clignotant?
urraco62
Message par urraco62 »
pour identifier la boîte, une photo peut être utile.
Si elle ressemble à celle ci, montée sur une Scimitar :
il s'agit d'une boîte FORD (N°2802E 7222-C) provenant d'une Zéphyr V6.
Les Capri ont eu une boîte manuelle avec overdrive, c'était la Capri V6 3.0 mais c'était une boîte 5 :(
vintage spirit
merci our vos réponses :wink:
pour l'overdrive, il s'enclenche par un interupteur sur TB.
la boîte en photo n'a pas l'air d'être la même. je me glisse sous l'auto le WE prochain et le prends en photo.
je pense effectivement que je vais la démonter et l'ouvrir.
nekhbet
Message par nekhbet »
Ca fait plaisir de voir une vieille tvr sur nos pistes.
Je suis membre du scct aussi et j'ai vraiment apprécier voir ta voiture dans les paddock et sur piste.
Si j'avais osé et eu le temps je t'aurais surement emprunté le fauteuil passager pour quelques tours.
Pour la boite, ça doit être la même que sur les 3000M non?
http://www.blackracing.net
calex_fr
Message par calex_fr »
demandez aux spécialistes Ford du SCCT :wink:
Seventies Classic Club Trophy
http://forum.scct.fr
nekhbet
Un boite triumph?
une boite Triumph, je ne pense pas car la cloche Tr6 n'est pas démontable.
une boite Capri type 5 je crois, ça donne ça mais pas d'overdrive :-?
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Capri-ma ... _500wt_949
vintage spirit
ça y est, je suis passé sous la TVR. ça semble être une boîte Ford de type 2.
Sur quoi étaient elles montées ?
les spécialistes confirment d'après les inscriptions ?
d'après les N° avec google, ça donne une boite de Zéphyr mk4 normalement, les types 2 étaient montées sur les escort mk1 et 2, je ne pense pas que ça soit les mêmes.
http://www.trademe.co.nz/motors/car-par ... 786059.htm
Edit les types 2 n'ont pas de cloche démontable ( indiqué dans le catalogue Burton et j'en ai une d'escort mk2, ça ne va que sur 4 cylindres )
calex_fr
Je ne sais pas mais voici les guides Burton : http://www.burtonpower.com/tuning-guides.html
le N° sur la photo donne boite de zephyr.
vintage spirit
britmk4 a écrit :d'après les N° avec google, ça donne une boite de Zéphyr mk4 normalement, les types 2 étaient montées sur les escort mk1 et 2, je ne pense pas que ça soit les mêmes.
Merci à vous deux pour vos réponses et liens :wink:
Contrairement comme annocé, sur la mienne il y a bien une cloche adaptable ??
d'ailleurs pour la démonter, la cloche ne passera pas par le dessous car elle bloquerait entre les collecteurs d'échappement. de plus les collecteurs ne passent pas non plus vers le bas car ils bloqueraient sur les tubes du chassis. donc soit démontage moteur/boîte par le haut, soit démontage de la boîte de la cloche et du coup, la boîte seule passe vers le bas.
ci joint photo de la boîte assemblée sur la cloche et une photo de l'overdrive mis en bout.
Britmk4, pourquoi penses tu que ça n'est pas une type 2 d'escort ? sur le lien de Burton d'Alex, elle correspond bien aux Escort, mais c'est vrai que sur la photo, il y a une cloche faisant partie de la boîte et non démontable !
Ou alors, sur les Zéphyr elles avaient une cloche fixe et démontable sur les escort.
qu'en pensez vous ?
je ferais une photo de la boite type 2 demain, le dessous n'a rien à voir et cette boite est destinée aux petits moteurs, la tienne ne ressemble à aucune boite chez Burton :-?
du pur Zéphyr je pense.
une photo trouvée sur le net, ça ressemble un peu ?
http://www.classiccarama.com/classic-ca ... phyr-zodi/
vintage spirit
ça ressemble pas mal effectivement.
et en plus, on dirait qu'elle a un overdrive monté en bout, comme sur la mienne.
une boite overdrive de Scimitar en bas du lien, mais elle n'a pas les ailettes comme la tienne !!
As tu une tringlerie extérieure comme sur le lien d'Urraco62?
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESSEX-V6 ... 4644wt_932
