Nouveau petit pépin sur mon V8
Re: Nouveau petit pépin sur mon V8
LR78 a écrit : (a)Pour vérifier un grippage d'injecteur, il suffit de simplement mettre 4 à 5 fois le contact et laisser la pompe mettre en pression la rampe sans essayer de démarrer le moteur. Si 1 ou plusieurs bougies sont noyées : bingo !
REM6249 : Ton mécano a-t il fait ce test ?
enzo94 a écrit :C'est clair LR78 a une connaissance du V8 Rover qui est très utile.
Bravo à toi de prendre le temps de faire des réponses aussi complètes
+1
Sinon tu dis que ton moteur est noyé en 2 secondes, c'est tous les cylindres :shock:
macflat
Message par macflat »
put...., je suis sur le c.... LR78 t'es un dieu !!!!!!!!!!!!!! Je suis très impressionné !!
Au moindre soucis au redémarrage de ma Griffith, je reviens vers toi.
Respect !!!!!! :shock:
JC
