temoin/voyant MIL
Famust
Voiture(s) : FACELVEGA Facel III, CHIMAERA 450
temoin/voyant MIL
Message par Famust »
Je decouvre petit à petit ma Chimaera 450 ( cf la rubrique présentation)
Premier petit soucis avec l'auto rencontré en rentrant d'une petite sortie dimanche : arrivé au garage, le voyant MIL s'est allumé, et une forte odeur d'essence se dégageait du moteur ....sans fuite apparente .
J'avais commandé un debitmetre neuf, j'ai donc attendu de l'avoir reçu et monté, avant de reprendre la voiture . J'en ai profité egalement pour nettoyer le stepper fortement encrassé . L'auto a démarré facilement, ralenti stable à 800 tours, une balade d'environ 50 kms, bon fonctionnement du moteur ....mais voyant MIL toujours allumé !
Une autre observation : le moteur prend bien ses tours mais coupe à 5300 trs ( comme coupure rupteurs....)
Je reçois demain une kit allumage (bobine, fils, tete d'allumeur....), en espérant que le montage arrange la situation, la bobine en place étant assez vieille .
Autre piste : cela pourrait-il venir d'un encrassement de sondes lambda ?
Désolé pour toutes ces questions mais je decouvre l'univers TVR ....
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Famust le 01 juil. 2026 16:23, modifié 1 fois.
Re: temoin/voyant MIL
Ce qui peut être utile c'est le câble et le logiciel rovergauge.
Après ce n'est pas non plus hyper transparent pour les néophytes (comme moi) mais il y a tout de même l'indication des corrections liées aux sondes lambda, donc cela peut donner un éclairage sur ce qui se passe. Et aussi, on peut effacer les défauts ce qui peut être utile.
En vente par exemple ici https://www.ebay.ie/itm/318463076509
Famust
Merci Zeb, je regarde ça !
Pour effacer les codes défauts il suffit de déconnecter la batterie quelques secondes. Cela réinitialisera également les adaptatifs des sondes lambda.
il faudra juste laisser la voiture tourner au ralenti 3 minutes lorsqu'elle sera chaude pour qu'elle puisse refaire son adaptation de la carto. :wink:
Là avec RoverGauge on voit précisément lorsque cette adaptation à lieu.
lolo106
Message par lolo106 »
Pourquoi as-tu changé ton débitmètre, tu avais un défaut ?
Et où l'as tu acheter ?
Concernant la coupure moteur à 5300 tr/min il peut s'agir de la coupure d'injection programmée dans la carto. Je vérifie les fichiers que j'ai en ma possession.
lolo106
J'ai vérifier et sur la cartographie que j'ai de 450, le régime de coupure d'injection est de 6188 tr/min donc bien au dessus de tes 5300 tr/min.
Peut être une carto différente ou un autre problème comme l'allumage.
Famust
Bonsoir,
Merci lolo126 pour ces info !
Pour répondre à la question quant au debitmetre, je l'ai changé sur conseil du vendeur ; il est vrai que le ralenti n'était pas très stable, et après quelques jours d'utilisation je sentais comme une "hésitation" lors des accélérations franches ...phénomene disparu après changement du débitmetre .
Cependant, l'histoire du voyant MIL allumé ( survenue avant changement du débitmetre) perdure , et cette coupure à 5300 trs m'intrigue , d'autant plus que jusqu'à ce regime le moteur prend ses tours sans soucis . Il y a bien quelques hoquets a bas regimes mais sans plus .
J'ai également changé la bobine aujourd'hui , mais je ne suis pas allé essayer l'auto. La bobine peut-elle avoir une incidence sur le regime maxi ..? L'ancienne bobine etait vraiment TRES ancienne ....
Le moteur tourne correctement mais ce voyant m'inquiéte .
Toutes les pièces ont été commandées chez Racetech .
lolo106
Déjà, ne jette surtout pas l'ancien débitmètre qui si tu as de la chance est uniquement encrassé. Cela se nettoie très bien au nettoyant frein.
Je ne pense pas que la bobine joue sur le régime maxi. L'ampli ? Peux être, je ne sais pas.
Essaie de prendre le régime maxi voiture en stationnement et pas moteur en charge en roulant. Si le régime maxi est différent dans ces 2 cas, cela peut être un problème dans le circuit de carburant (pompe à essence qui n'arrive plus à fournir un débit suffisant à haute pression, filtre à carburant encrassé, ...)
Tient nous au courant.
Famust
OK , je vois ça demain matin !
Merci du coup de main .
Famust
lolo106 a écrit : 17 juin 2026 20:35 Déjà, ne jette surtout pas l'ancien débitmètre qui si tu as de la chance est uniquement encrassé. Cela se nettoie très bien au nettoyant frein.
Pour répondre à la question de lolo, au point mort comme à charge, le moteur ne prend pas plus 5300 trs ; de plus lors les accélérations très franches l'auto semble hésiter à prendre ses tours .....et toujours ce satané voyant MIL allumé !!!
Je reçois la douille pour demonter les sondes lambda demain, je pourrais au moins vérifier leur etat .
Sinon auriez-vous d'autres pistes à investiguer ?
Merci de votre aide
lolo106
Si la lecture est approximative sur le compte tours, 5400 tr/min correspond à un calculateur de range rover.
Avant de tous démonter, l'utilisation de rover gauge peut permettre un premier diagnostic et connaître la référence de l'eprom installée dans le calculateur ainsi que télécharger sur le pc le programme de l'eprom. Avec le logiciel tunerpro, on peut ensuite vérifier les différents paramètres du programme d'injection.
Rover gauge donnera aussi le code erreur
Famust
Re: temoin/voyant MIL (RESOLU !)
ouf ! Le voyant MIL s'est éteint.....après avoir changé les sondes lambda ( et batterie debranchée pour remise à jour...) ! J'en ai profité pour changer les fils de bougies , tete et doigt d'allumeur, et l'auto fonctionne bien : pas d'hésitations à l'accélération, pas d'à-coups à bas regime, ralenti stable .
Il reste cependant cette coupure à 5300/5400 trs, j'ai donc pris rdv au garage Paris Londres pour lundi prochain pour un passage à la valise et avoir leur avis sur l'auto également. Quoiqu'il en soit, merci pour vos conseil et infos ( lolo106, pdi, et j'en oublie...), et vivement ce week-end pour rouler un peu !
Maintenant je vais m'interesser au freinage... : disques avants HS . Des conseils sur ce point ? Hispec 285 kit n'a pas l'air mal.....mais quel modele prendre : 1 P conversion kit ou 2 P ?? Je ne vois pas la difference . Pour info l'auto est de 1999 .
Reste la bobine ou l'amplificateur d'allumage, ça peut venir de là aussi.
Pour les freins, les 1P sont en 1 pièces, les 2P en 2 pièces. Donc disques montés sur bols.
Normalement cela permet entre autre de faire des économies et de ne changer que les disques et pas le bol, c'est un peu plus léger (il semblerait qu'ils feraient presque 1kg de moins que les disques standard).
Donc tout dépend de ta façon de rouler, si tu fais beaucoup de circuit, les 2P sont mieux, si tu roules tranquillement, ce n'est pas forcément justifié (enfin c'est mon avis).
Famust
Merci Zeb pour ta réponse ; a priori je n'aurai pas besoin de freins racing...le kit 1P suffira donc !
Pour ma coupure moteur (rupteur .....5300/5400 trs) , la bobine est neuve , je regarde donc le calculateur ( peut-etre est-ce celui d'un Range d'après Lolo106) ou le module d'allumage ....
J'en saurai peut-etre un peu plus apres passage à la valise chez Paris Londres lundi prochain .
Je vous tiens au courant .
