Sonde niveau de carburant TVR 350i 1986
Flatfan
Message par Flatfan »
L'aiguille de mon compteur niveau d'essence VDO part à fond, je suspecte que le signal qui vient de la sonde de niveau du réservoir est inexistant. Je ne mesure aucune valeurs sur le multimètre. ça voudrait dire qu'il n'y a pas de signal qui arrive au compteur, j'ai débranché le fil "vert/noir" niveau de sonde et c'est la même chose. Ma question :
- Où est située la sonde de niveau ? Il y a 2 réservoirs reliés. Je veux tester les branchements à ce niveau
- Comment faire pour y accéder et au pire, comment remplacer la sonde, est-ce qu'il faut déposer les réservoirs ?
Merci d'avance pour vos retours d'expériences.
Salutations
Flatfan
Re: Sonde niveau de carburant TVR 350i 1986
Désolé de ne pouvoir aider.
C'est pour Reb266 la question.
Le seul souci de jauge que j'ai eu sur la chim, c'était un mauvais calibrage résolu en tordant la tige métallique qui tient le flotteur. Peut-être vérifier si le flotteur n'est pas simplement coincé en position haute ? (à supposer que la techno est la même sur ta 350)
Flatfan
Merci pour vos retours. Je vais contrôler la résistance directement à la sortie de la sonde et on verra s'il y a un signal. Sinon ça veut dire que la sonde est morte. En tout cas, j'ai un circuit "ouvert" sur les pôles au niveau de l'instrument.
