coupure moteur!
Maur
Re: coupure moteur!
Message par Maur »
Le stepper est le dispositif situé sur la gauche du plénum ( quand on regarde le véhicule de face )
Le point d' attention est de ne pas tirer sur les fils lorsqu'on sort le connecteur i
Il faut également avoir la bonne clef pour ne pas détériorer la portée de l'écrou
Sinon je fais le nettoyage au liquide de nettoyage des disques de frein
Et je vérifie le fonctionnement en raccordant le connecteur et en donnant un tour de clef de démarrage du moteur ,on voit le pointeau se déplacer
ese59
Re: coupure moteur!
Message par ese59 »
OK Merci pour l'explication ! :cheers:
