voila le schéma qui marche bien
rappel j"ai rajouté le relais et les deux prises d'info portes fermées pour que la telecommande ne fonctionne que les portes etant fermées ( en effet si on l'active les portes etant ouvertes, cela met la gache mecanique dans une position telle que la porte ne se ferme plus )
Attention
J.ai fait le câblage du tableau de bord aux solénoïdes de portes avec de nouveaux câbles en laissant le câblage d.origine , ce qui m'a permis de rebrancher un vieux solénoïdes 5 fils sur l'une des prises ( en effet il semble intégré dans l'une des boucles de l'immobiliser et ce n'est qu'en changeant d'état le contact du solénoïde ( en poussant et tirant celui-ci) que l'immobiliser s'est débloqué. Le vieux solénoïde est donc raccordé électriquement mais pas mécaniquement puis que j.ai mes deux nouveaux solénoïdes en fonction . Les mystères des alarme/ immobiliser .
montage telecommande verouillage portieres
Maur
Re: montage telecommande verouillage portieres
Modifié en dernier par Maur le 16 avr. 2025 11:08, modifié 4 fois.
Maur
Bon tout marche bien avec les portes
