Remise a niveau sellerie TAMORA
Le Mans II
Voiture(s) : TAMORA-GUZZI-BUELL
Re: Remise a niveau sellerie TAMORA
Message par Le Mans II »
Un autre projet en cours :D
Le Mans II
Suite et fin ?
Tip top ! Sacré boulot !
Le Mans II
Je cherche maintenant le truc pour mettre le joint de pare brise/jonction hard top
Dans les arrondis, le joint (vendu au mètre) fait des vagues, est ce qu'il y a une solution ? il faudrait le chauffer ?
super travail !
Le contraste avant/après est saisissant :shock:
Le Mans II
Le Mans II
Par contre, je cherche toujours des infos sur le montage du joint de pare brise ?
alors je ne connais pas trop le montage des parebrises mais je pense que si tu as acheté du joint de parebrise en linéaire, donc sans la forme particulière de la baie de parebrise, tu risques fort en effet que le joint fasse des vagues dans les angles.
Je ne vois pas comment avoir un résultat propre dans ce cas là mais peut être qu'il existe des astuces.
Le Mans II
Est-ce que sur les autres modèles de TVR il y a des joints spécifiques ?
