Guide d'achat occasion CHIMAERA !
Pascal 40
Re: Guide d'achat occasion CHIMAERA !
Message par Pascal 40 »
Merci je vois qu'il y en a qui sont toujours à fond dans les sujet
Je ne connais aucune des deux. la rouge me semble plus "au prix" et semble nettement plus propre sur le plan intérieur mais c'est surtout l'état du chassis qu'il faut privilégier
Il y a celle ci aussi https://www.lesanciennes.com/annonce/tv ... e=vo&q=Tvr
Elle appartient à Jeremy un sympathique anglais installé en France qui ne peut pas la garder.
Pascal 40
Merci beaucoup pour les infos le problème est que je veux faire reprendre une xjs cabriolet avec quelques lacunes d ou mon choix restreint de reprise par un pro
Pascal 40
Puis ce que le châssis est à surveiller l ors de l achat d une tvr genre chim ou grif, et que les traces de corrosion ne peuvent pas se voir même au contrôle technique, alors comment fait t on ?
La corrosion se trouve dans les corps creux du châssis tubulaire ?
Y a t il des trous de visite pour faire passer un androscope ou un genre de caméra dans le cas où il y a des corps creux ? Et si la corrosion est externe mais difficile d accès pour être visible ?
Je précise que je n ais pas encore vu de tvr en vrai, je connais un peu les voitures classique mais je suis néophyte sur ces belles caisses originale et je ne voudrais pas faire de mauvais achat
Le châssis tubulaire est assez "enchassé" dans la caisse en fibre, ce qui empêche de voir l'état de la partie supérieure des tubes (notamment des outriggers qui sont très exposés aux projections). Or c'est cette partie qui rouille.
Avant la réfection de mon châssis, j'avais tenté une inspection à l'endoscope qui m'avait plutôt rassuré. Finalement il était bien amoché : corrosion perforante aux endroits sensibles (angles des outriggers).
En clair : sans décoquage, c'est très difficile de diagnostiquer l'état du châssis.
On peut faire confiance à une voiture ayant toujours vécu dans un pays / une région sèche (en règle générale les françaises ou hollandaises sont plus saines que les anglaises qui couchent dehors et sont utilisées par tous les temps), ou alors à une voiture dont le châssis a été refait avec sérieux.
Pascal 40
Merci pour les infos donc ça commence à oxyder car a c est endroit,il y a très peu de place sous le plancher et la saleté si elle stagne fait son travail .
Donc une voiture qui n a pas été restaurée, un jour ou l autre y passera.
C est valable pour toutes les tvr?
Je pense que je serais capable de réparer un châssis et tant qu à faire,j opterait pour de la galvanisation
Quand pensent les spécialistes ?
Les restaurateurs ont recours à la peinture epoxy cuite au four, sachant qu'à l'origine la peinture est du genre légère.
Toutes les TVR de type Griffith/Chimaera des 90's sont concernées. Pour les autres je ne sais pas.
Pascal 40
Merci j ais une petite entreprise de bâtiment et si on peut comparer avec les structures métalliques,
Dans l ordre qualitatif il y a la simple peinture antirouille qui protège quelques années 5/10 ans
Ensuite la peinture au four apres sablage qui fait comme une liaison avec le métal qui tien à mon avis 20 /30 ans et pour finir, il y a la galvanisation qui dure plus de 50 ans
Toutes les TVR sont concernées, les plus anciennes ont soit déjà eu droit à une réfection ou alors à une vie très saines.
Celles des années 90, font parties de celles pour qui ça commence à être un problème.
Les plus récentes seront touchées elles aussi.
Pour la galvanisation, si c'est fait à chaud, je ne voudrais pas dire de bétise mais sur du tube cela demande à les percer.
Sur ma Scimitar ça été fait mais on est sur un châssis beaucoup plus simple, type échelle.
_Zeb_ a écrit : 30 oct. 2022 14:08 Toutes les TVR sont concernées, les plus anciennes ont soit déjà eu droit à une réfection ou alors à une vie très saines.
En effet, pour avoir visité une entreprise de galvanisation à chaud de grandes pièces près de Toulouse récemment, je me suis rendu compte à quel point c'est tout un art de protéger tous les recoins.
D'après ce que j'ai compris, si c'est bien fait et que les pièces ne sont pas soumises à des agressions mécaniques (rayures), la durée de vie peut être trèèèèès longue :wink:
Pascal 40
Il y a une unité de galvanisation près de chez moi ,le prix est environ 2 € le kg , le métal ne doit pas présenter de reste de peinture,le mieux est de sabler
Pascal 40
Bonsoir à tous j ais en vue une chim 400 et une grif 500
Mis à part l esthétique extérieure , qu'elles sont les avantages et inconvénients d une manière générale ?
Sur les premières années, c'est à dire en gros jusqu'en 96, les Chimaera avaient de plus petits freins (sauf 5 litres).
Sinon c'est même châssis, même moteurs, même boîte...
La chimaera est plus spacieuse en coffre comme en habitacle également.
