Changement d'hébergeur
Re: Changement d'hébergeur
J'ai vidé le cache et ça ne change rien, toujours des problèmes de connexion qui est "trop longue" une fois sur deux.
As tu fait le flush dns ?
As tu essayé avec différents navigateurs ? Et pas d'autres PC/Tablette/Smartphone... pour tester ?
Non, mais c'est le seul site avec lequel ça me fait ça et c'est très aléatoire, tantôt ça fonctionne très bien, tantôt il n'y a pas moyen de se connecter.
Il arrive parfois qu'un changement d'hébergeur (avec changement d'adresse IP) prenne plusieurs jours à être pris en compte par les fournisseurs d'accès. Si pour une raison ou une autre un de leurs DNS n'est pas à jour, tantôt tu aura la bonne adresse pour tvrcarclub... tantôt l'ancienne. Il faut juste du temps pour que le changement se propage partout.
Tu peux essayer de changer ton DNS localement et choisir 8.8.8.8 et/ou 4.4.4.4 qui sont ceux de Google.
Aussi depuis une invite de commande essaye ping http://www.tvrcarclub-france.net plusieurs fois et vois si tu reçois des adresses différentes. Si oui, c'est définitivement un problème de DNS.
Idéalement fais le ping quand ça marche et après quand ça marche pas.
Le problème a commencé avant le changement d'hébergeur.
Voici la réponse après essai de ping:
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte http//www.tvrcarclub-france.net; Vérifiez le nom et essayer à nouveau
J'ai essayé plusieurs fois et c'est chaque fois la même chose.
Et là ça fonctionne très bien, la connexion est même très rapide, quasi instantanée.
Et le ping quand ça marche ?
Pour le ping, enlève http://, commence juste avec www. Pas sur pourquoi le http:// s'est inséré dans mon texte.
C:\Users\reber>ping www.tvrcarclub-france.net
Envoi d’une requête 'ping' sur tvrcarclub-france.net [37.187.154.63] avec 32 octets de données :
Réponse de 37.187.154.63 : octets=32 temps=30 ms TTL=54
Réponse de 37.187.154.63 : octets=32 temps=34 ms TTL=54
Réponse de 37.187.154.63 : octets=32 temps=31 ms TTL=54
Statistiques Ping pour 37.187.154.63:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 30ms, Maximum = 34ms, Moyenne = 31ms
C:\Users\reber>
Là ça marche
C:\Users\reber>
Là ça marche
Et voilà après avoir très bien fonctionné 5 ou 6 fois ça a à nouveau merdé et le ping ne fonctionnait plus non plus: temps d'attente dépassé
J'ai redémarré mon ordi et ça fonctionne à nouveau.
thierry27
l'adresse IP du serveur est bien celle que tu as sur le ping soit 37.187.154.63
Pour exclure tout problème de connexion internet avec ton provider, il faut faudrait faire un test avec un autre PC/mac/Tablette ou smartphone comme l'indiquait Zeb
Si ok, le problème vient de ton PC ou de l'explorateur que tu utilises.
Revient vers nous si tu as pu faire ce dernier test
Quand le ping ne marche pas, as-tu 37.187.154.63 comme adresse IP ou une autre ?
