0-100 en ????
Re: 0-100 en ????
Oui mais à 100 elle atteint sa vmax
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: 0-100 en ????
J'ai refait un test avec la Béhème à 7.9s
Re: 0-100 en ????
vous faites des mesures avec un antenne 1hz de smartphone ??
plutôt "drôle" comme approche
vue le delai de rafraichissement de l'antenne + l'éventuel delai du dit "logiciel" laisser moi douter très fortement de la précision
Re: 0-100 en ????
La précision est de l'ordre de quelques dixièmes de seconde, le système interpole entre deux mesures.
- le chouan
Re: 0-100 en ????
@_ZEB_: Vmax avec le 1000 +/-170
Re: 0-100 en ????
Je m'inclinele chouan a écrit :@_ZEB_: Vmax avec le 1000 +/-170
Doit être sacrément préparé le 1000.
Re: 0-100 en ????
Un smartphone et une appli qui je l’espère ont et utilisent un accéléromètre en conjonction avec le GPS pour affiner la mesure aussi amateur soit-elle.sd1driver a écrit :vous faites des mesures avec un antenne 1hz de smartphone ??![]()
Re: 0-100 en ????
Les applis basées sur l'accéléromètre sont beaucoup plus précises mais nécessitent une route bien plane et bien horizontale et une fixation parfaite du smartphone.
