Cerbera ou comment descendre aux enfers
crazyvalou
Hello everybody,
Everybody hello,
Il y a peu j'avais fait un sujet sur le forum à propos d'une importation de Cerbera.
Après une longue hésitation, une longue réflexion, j'ai craqué. J'ai acheté une belle Cerbera de 1996.
Grise, intérieur Rouge Hermès du plus belle effet.
D'origine, il s'agit d'un 4.2l mais il a été changé après une casse de vilo.
J'ai donc un 4.5l monté par Redman Racing. Le moteur tourne très bien, ça pousse, il manque plus que des essais pour savoir combien il sort.
Le tout sonorisé par une ligne ACT inox.
Voilà pour le moment elle est en cours de fiabilisation (et il y a pas mal de boulot). Purge et vidange faite, changement de certains composants faits aussi.
Maintenant je suis au changement des optiques avant et renforcement de la fixation de capot. Le but étant d'arriver le jour de la RTI avec un voiture impeccable qui tourne comme une horloge.
Il me reste encore :
- Inversion du faisceau de feux arrières.
- Optique avant.
- Renforcer le capot.
- Caméra de recul + porte plaque éclairé.
- Pesage et plaque de tare.
- Changement des silentblocs de ligne.
-CT.
En option :
- Réfection triangles + silentblocs.
- Réfection ressorts + Service amortisseurs.
- Étanchéité couvre-culasse (pas urgent mais à faire).
- Faire fonctionner ce foutu chauffage
- Peinture réfection + retouche.
Et dans l'avenir, un peu de préparation pour mettre à l'épreuve mes capacités de conception et m'amuser :
- Allégement des masses en rotation (jantes, arbre de transmission, cardan).
- Repeindre le châssis.
- Sellerie conducteur (je l'ai décousu en appuyant sur la couture).
- Mousse réservoir anti-balourd.
- Réfection boite de vitesse
- Une partie de la ligne en titane (tube afrique à silencieux), car les silentblocs souffrent de la lourde ligne inox ACT.
Voilà, je n'ai pas encore beaucoup de photo. mais voici un extrait :
Everybody hello,
- Optique avant.
-CT.
En option :
Re: Cerbera ou comment descendre aux enfers
Félicitations et bon courage avec tes travaux. Attention à l'allègement des cardans, ils ne sont pas surdimensionnés en sortie d'usine.
crazyvalou
Merci bien, l'allégement est pas de l'usinage ou autre, mais l'idée est de re-concevoir le système complet (cardan, arbre de transmission, ...).
D'ailleurs j'en sais quelque chose Zidmie en a cassé un sur la sienne.
yann watine
ça au moins ce n'est pas de la langue de bois!feliçitation tu vas t'amuser et.... tu vas pas t'embeter
- zidmie
Re-bienvenue!!
Ca y est mon cardan est changé, avec un peu de chance on pourra faire une virée bientôt
Il faudra que je change mes silentbloc de suspension avant, on peut faire une commande groupée...
crazyvalou
Merci monsieur Zidmie ;)
Et bien pour ton cardan changé, j'ai une idée. Et si on allait tenter de le casser une nouvelle fois ?
Pour la commande groupée, je suis bien intéressé ! Si on en profitait pour faire repeindre les triangles en epoxy poudre (commande groupée aussi) ?
Super acquisition
La Cerbera était mon premier choix
Mais aussi en terme d'utilisation, que de budget, je me suis rabattu sur une Chim 450
A bientot
A bientot
crazyvalou
Merci bien pour elle,gilles37 a écrit :Super acquisition
A bientot
Tu penses que la Chim 450 est moins hard au niveau budget ? car avec les dépenses que je vous vois faire, rien n'est moins sur.
Pour moi la seule différence est sur la partie moteur.
Exactement "Crazyvalou"crazyvalou a écrit :Merci bien pour elle,gilles37 a écrit :Super acquisition
A bientot
c'est juste que je fais tout de même pas mal de circuit
les Tvristes du forum m'ont conseillé une chimaera "moteur rover" moins fragile et moins cher à entretenir
que l'apj8 TVr de la Cerbera.
Quelles dépenses ? Celles pour refaire entièrement la voiture ou dépenses courantescrazyvalou a écrit :Tu penses que la Chim 450 est moins hard au niveau budget ? car avec les dépenses que je vous vois faire, rien n'est moins sur.
Mais bon oui si on exclu le moteur (et son entretien) ce ne doit pas être diffèrent. Le problème c'est que la différence sur ce seul point semble vraiment importante.
Je ne connais pas bien l'AJP mais il me semble que sur ce dernier point on ne peut pas se contenter d'une simple vidange annuelle à la 10w40. Ensuite qui dit plus de puissance dit aussi consommables moins durables et peut être plus cher. En 3 ans, je n'ai encore rien changé côté freinage (sauf le liquide bien sûr).
Et je ne pense pas que beaucoup est cassé le vilebrequin d'un v8 Rover.
J'avoue perso que l'aspect budget d'entretien m'a dissuadé pour la Cerbera que je trouve vraiment très très belle et dans laquelle pourtant je pourrais transporter mes garçons ailleurs que dans le coffre
En plus la Cerbera n'a pas de toit ouvrant et quand on a gouté au plaisir du cab targa, difficile de repasser à une voiture avec toit fixe
- BB33
- Voiture(s) : Cerbera 4.5 (2002)
Congratulations! If you ever drive it over towards Bordeaux give me a shout and we have a blast out and wake up even more people than you can do with just one Cerbera!
crazyvalou
Je te confirme que les vidanges vont être faites régulièrement. Mais ça ne me change pas, sur chacun de mes véhicules, je mets un point d'honneur à les faire régulièrement._Zeb_ a écrit :Quelles dépenses ? Celles pour refaire entièrement la voiture ou dépenses courantescrazyvalou a écrit :Tu penses que la Chim 450 est moins hard au niveau budget ? car avec les dépenses que je vous vois faire, rien n'est moins sur.
Pour moi la seule différence est sur la partie moteur.?
J'avoue perso que l'aspect budget d'entretien m'a dissuadé pour la Cerbera que je trouve vraiment très très belle et dans laquelle pourtant je pourrais transporter mes garçons ailleurs que dans le coffre.
Après déjà, je suis sur de la 0W40 MOBIL1 dixit le carnet d'entretien. Après, je ne suis pas un expert mais je pense que ça le fait bien.
Sinon pour le reste, ça reste une voiture couteuse dans tout les cas. Je compte pas faire 20000Km/an mais plus 6000Km/an max. Donc deux vidanges annuelles pour liquide de refroidissement, huile moteur et liquide de frein et pour le reste des fluides, une part année.
On verra bien avec le temps, mais j'ai un budget de 5000euros annuel pour elle, ça devrait le faire (j'espère).
La seule chose reste la galère dès que tu fais de la mécanique, mais ça doit être pareil sur les Chim. (je vous raconte pas les emmerdes pour faire les feux avants).
Thank you sir, I'm not sure to come near Bordeaux this year, but the next year, with pleasure.BB33 a écrit :Congratulations! If you ever drive it over towards Bordeaux give me a shout and we have a blast out and wake up even more people than you can do with just one Cerbera!
If you come near Lyon, call me !
