bonjour à tous
problème de mise en route ,pourtant j'ai de l'allumage aux bougies et l'arrivée d'essence ok.
savez vous ce qui pourrait l'empécher de démarrer?
cordialement.
problème de mise en route S3C
- enzo94
Re: problème de mise en route S3C
Tu peux décrire plus précisément ton problème ? Le démarreur tourne ? Quels sont les bruits ? Tu as un coupe circuit ou une alarme ?christian74 a écrit :bonjour à tous
cordialement.
Tu as vérifié ton admission d'air, je crois qu'au niveau du filtre à air il y a des débitmètres peut être une piste. Sinon si tu as une C, je ne sais pas mais je crois qu'il y a une sonde lambda.
christian74
bonjour.
oui le démarreur fonctionne,c'est le bruit que fait un moteur sans l'arrivée du carburant.
Il y a trois mois j'ai du suprimer anti démarrage et changer la pompe à essence.
Je regarderai de plus pret à ce que te me décrit.
cordialement.
cordialement.
- enzo94
J'ai trouvé sur le net une liste de pannes avec les conseils associé pour le V6 Ford Cologne 2,9 litres. Ca pourra peut être t'aider
http://www.fordscorpio.co.uk/faultfinds.htm
